模切知识交流 →『 模切技术学堂 』 本版文数:219  今日文数:26
影响模切刀使用寿命的因素主要包括:所模切的承印材料种类、承印材料上所印刷的油墨的种类以及保养情况。印刷品若使用金、银等金属墨印刷,模切时会加快刀具的磨损。圆压圆模切刀的持点是投资大、易损坏,所以就要正确的使用和保养了。方法如下: 一、运输 需要打包运输时,一定要用尺寸合适并用结实的箱子,每个箱子只放一个模切...
cantron191492012/9/21 23:31:12
平压平模切模具类型: 1.木模2.胶板模3.腐蚀模4.雕刻模5.五金模/QDC模 根椐产品的特性来选择模具,依次为:产品的精度产品材料的材质产品的生产量 首先,产品的精度,刚刚介绍的模具他们本身的误差就在正负0.05~0.2MM之间 如果产品精度在正负0.05之内,那么请使用:3,4,5三种型号模具 如果...
cantron191292012/9/21 23:30:38
1,钢模:阴阳模对冲,使用冲床,适用于硬性材料的外形加工 2,刀模:平刀与圆刀 平刀:激光刀模、蚀刻刀模,一般使用平压平或是斜压平的模切设备,相对模切精度不高,速度一般,适用性较广 圆刀:蚀刻刀模、雕刻刀模,一般使用全轮转的圆压圆模切设备,有连线式及单工位式的,精度及速度都比较理想,市场上多数标签印刷及电子辅料企...
cantron185682012/9/21 23:29:56
选择合适的模切刀是制作激光刀模的第一步,而模切刀的选择是根据模切材料的特性决定的。模切材料一般分为普通纸板,硬质胶板,柔韧材料和回收纸,以下就各种材料选刀方法作扼要分析: 一.普通纸板 普通纸板包括常见的卡纸,瓦楞纸等。模切这类纸板选用普通的激光刀(刃角52o)就可以了,假如模切外形复杂,则需要选用刀身硬度稍低...
cantron196882012/9/21 23:29:18
随着印刷包装业的蓬勃发展,人们越来越重视印后加工模切生产及模切材料的应用。在香港市场,各种模切刀之间展开了激烈的市场争夺战。一时间各种品牌琳琅满目,给客户提供了充足的选择,但同时也增加了选择的难度。在如此众多的品牌中,作为使用者,如何才能“择其善者而从之”呢? 优质模切刀应具备的特性 1.选用优质的钢材:钢...
cantron189572012/9/21 23:28:29
1.北京宏泰科创精密机械有限公司 企业简介: 北京宏泰科创精密机械有限公司,是专业从事模切圆刀设计制造加工的公司,位于北京亦庄经济技术开发区西南500米,临近南6环,交通便利. 公司厂房面积1700平米,车间面积1200平米,员工数量15人,全部为中专以上学历,4名大专院校毕业生.重要岗位员工都在模切刀具...
cantron196352012/9/21 23:27:53
一:框盖的特点,分类,材质,及应用范围 (一)框盖的特点: 对其它功能性材料起支撑或封装作用的部材,同时也是与客户模组组装及定位客户LCD的主要部材,并兼有封闭光线的作用.它是Backlight產品的主要部材之一.广泛应用於A.B.C.D.E.FTYPE產品上. (二)分类: 框盖按其功用分为REF及Housi...
cantron187112012/9/21 23:25:08
溢胶在模切的产品中是我们经常遇到此问题,现就此问题发表本人浅见, 状况:模切后切口边缘不平滑,有不规则胶状物. 发生原因: 1.模切深度未将胶面完全切穿,致废料以撕扯方式完成脱取. 2.模切过深;刀刃在切下时将胶切入台纸.此现象在不做转写时无法发现. 3.刃部角度过大(刃部磨损)或过小;因胶带均有伸缩性,所以...
cantron191542012/9/21 23:24:44
什么是单面胶 单面胶是在棉纸、PET、PVC膜、聚乙烯、无纺布、泡棉、亚克力、薄膜、纤维、~~等基材,单面均匀涂布(弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶~~等)胶粘剂,制成的卷状或片状胶粘带,是由基材、胶粘剂、隔离纸(膜)部分组成。 胶带为什么可以粘东西? 双面胶与单面胶统称为胶带 因为它表面上涂有...
cantron190432012/9/21 23:24:22
正是压敏胶粘剂本身的粘弹性质以及对被粘物表面很好的润湿性质,才赋予压敏胶粘带对外压力敏感的粘合特性。然而,对于压敏胶粘粘带的这种粘合特性,还可以用一些能够进行测试的实用粘合性能加以定量地表征。这些实用粘合性能就是:初粘(tack)力T、粘合(adhesion)力A、内聚(cohesion)力.C和粘基(keying)力...
cantron189302012/9/21 23:23:56
1.1粘合、粘附adhesion 两个物质表面依靠化学力、物理力或二者兼有的力使之结合在一起的状态。 1.2胶粘剂、粘合剂adhesive 通过粘合作用,能使被粘物结合在一起的物质。 1.3内聚cohesion 单一物质内部各粒子靠主价力、次价力结合在一起的状态。 1.4粘附破坏adhesive...
cantron189282012/9/21 23:23:31
1、胶带应存入库房,避免日晒、雨淋;禁止与酸碱油有机溶剂接触,保持清洁干燥,距发现装置1m以外,室温在-15℃~40℃之间。 2、胶带应成卷放置,不折叠,存放时间过久时应每季翻动一次。 3、装卸输送带时最好用吊车,并用并有横梁的索具平稳吊起,避免损坏带边,切勿蛮横装卸,引起松卷甩套。 4、胶带的类型,规格要根据使...
cantron193722012/9/21 23:23:10
模切行业中需要的机器,主要有模切机,分切机,分条机,敷料机,冲床,以及检测尺寸的投影仪.还是一个一个来.模切机,我接触过的都是平板模切,当然也了解过圆刀模切.了解终归是了解,不专业啊,这里我就只介绍平板模切机.后面的模切机都是指平板模切机.模切机种类也比较多,有国产的,就会有进口的,还有改装的.但是运转原理都差不多,只...
cantron186192012/9/21 23:22:49
开机前的操作规范 1.查看交接记录,了解设备运行状况。 2.按生产调度计划,对照生产施工单要求,检查需模切的产品数量和质量情况。 3.检查确认机器内及机器上无异物后,打开控制箱的主电源开关,然后检查如下内容:①查看故障显示器指示灯是否亮,如亮查明原因并解决后,即可运转机器;②检查油眼并加油到位;③检查有无异响、振...
cantron198602012/9/21 23:22:30
一,审图: 1.看正反面---2.对有胶区域的分辨---3.尺寸极限---4.耳朵添加及其位置。 1.看正反面:这里的正反面并不是非要给产品定一个正面或是反面,我们在此要区分的是,客户使用产品时,首先使用的是哪一面?我们的产品是根据客户提供的设计图纸,来设计生产的工艺顺序的,这一点是首先要弄明白的。通常客户...
cantron189392012/9/21 23:22:08
什么是模切?简单地说就是把原材料通过机器加工成不同的形状。这里面一共提到过两个元素。一个是原材料,另一个是机器。也这正是这两个元素,才组建成了模切。当然他们之间的衔接过程还是通过人来实现的。 首先说一下原材料。在说原材料之前我先说一下,认识原材料的重要性。在接到每一个订单之前,最初的环节就是打样。所谓打样就是,凭借客...
cantron186822012/9/21 23:21:37
1. 双面胶-----2.离型膜&离型纸-----3.保护膜------4.泡棉------5.防尘网; 由于小弟学识有限,在此只能进行一些浅显的论道以求抛砖引玉,望有识之士能各抒己见。 凡是跟我一起学习的新人,我必要求其在仓库里待上几天,不为别的就是要其认识材料,要熟悉材料的各种特性,这是一个工程技术员...
cantron184462012/9/21 23:15:36
离型纸质量是影响模切质量的关键,离型纸的厚度,平整度、纤维结构和强度都直接影响模切质量。目前,常用的离型纸分为两大类,即不透明离型纸和半透明离型纸。不透明离型纸型压敏胶材料定量一般在90g/m2以上,有一定的挺度,适合单张纸印刷,也适合卷筒纸印刷,成品标签多用于手工贴标。透明离型纸型压敏胶材料定量一般为60—70g/m...
cantron187152012/9/21 23:15:09
影响模切质量的因素有基材的种类、强度和厚度。 1.基材的种类 基材基本上可分为纸张和薄膜两大类。普通纸张类的切断原理同薄膜材料略有不同。虽然从理论上讲,模切时必须将基材和粘合剂一同切穿,但实际上模切纸张类材料是刀具切削和纸张受力断裂的综合结果,即刀刃向下切削的同时也将纸张向两侧挤压,所以,相对而言,纸张类材料的...
cantron189832012/9/21 23:14:41
最近有些朋友问有没有成为模切工程师的教材,给公司培训新人时,好像也缺乏这方面的教材,小弟不才斗胆把自己的有些经验写下了,给大家讨论一下,看能否对新人有所帮助。 一,审图: 1.看正反面---2.对有胶区域的分辨---3.尺寸极限---4.耳朵添加及其位置。 1.看正反面:这里的正反面并不是非要给产品定一个正面或是...
cantron189032012/9/21 23:14:13
cantron194552012/9/21 23:08:34
不干胶材料是一种复合材料,由面材、黏合剂、硅油涂层和底纸组成。 不干胶材料的结构 不干胶材料的模切不同于传统印刷材料,如纸张模切,是将材料整体切穿;而不干胶材料的模切仅仅是将面材和黏合剂层切穿,保留底纸和其表面的硅油涂层,最终使模切成型的标签保留在底纸上。 理想的模切状态 不干胶材料的模切质量同...
cantron203942012/9/21 23:08:06
与圆压平模切相比,平压平模切成本较经济。因此,许多不干胶印刷企业都使用平压平的模切方式。平压平的模切方式对技术员的技术要求比较高,压力调节不好,很容易切透底纸的硅油层。 复卷产品是用于自动贴标的,有些客户还需要在上面打印条码等内容后再自动粘贴到所需的产品上。自动贴标和打印的速度都比较快,纸张的张力很难控制,这样对...
cantron199582012/9/21 23:07:36
图纸确认 1, 确认是否可顺利量产,需要丰富的现场经验。 2, 材料资源是否有保证,要用常用的。不要用采购不到或不好采购的材料。 3, 尽量要求客户提供全部2D图档,要掌握pro/e转换图档的技能。 4, 要掌握autocad及Adobereader的基本操作,可以修改图纸。 工艺分析 1,确认...
cantron197272012/9/21 23:07:09
一、冷冲压 1、概念:在常温下利用冲模在压力机上对材料施加压力,使其产生分离或变形,从而获得一定形状、尺寸和性能的零件的加工方法。(又称板料冲压) 2、三要素:冲床、模具、原材料 3、加工特点: (1)冲压是一种高效(即高生产率)低耗(即材料利用率高 )的加工方法。 (2)操作工艺方...
cantron194612012/9/21 23:06:46
本版面共有 9 页, 219 篇文章 >> 1 ... 3 4 5 6 7 8 9
