点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8562  今日文数:6740
.ini文件是InitializationFile的缩写,即初始化文件,是windows的系统配置文件所采用的存储格式,统管windows的各项配置。本文将介绍C#读写ini文件的方法,需要的可以参考一下目录介绍1.创建一个ini文件2.创建一个winform界面3.添加一个ini管理类4.添加winform代码介绍I...
admin69212022/7/18 10:27:21
textbox属性好像没有提示文字这块的,那么就自己来实现一下。主要是一个变量,两个函数:BooleantextboxHasText=false;//判断输入框是否有文本然后两个事件触发函数://textbox获得焦点privatevoidTextbox1_Enter(objectsender,EventArgse)/...
admin84962022/7/15 16:55:40
在谷歌浏览器地址栏输入点晴OA系统网址,为什么总是跳转到https的页面? 是因为你输入的是:www.myoatest.cn,而不是:http://www.myoatest.cn/!谷歌浏览器现在默认都是https协议,如果不指明,默认就是用https://打开输入的地址。如果你们服务器有SSL证书,那么可以...
admin74982022/7/15 11:00:03
如今在网上保持匿名非常困难。有很多方法可以在网上识别你。检查IP地址是最简单和最直接的检测方法之一。你也可能通过cookies、恶意软件、跨网站使用相同的电子邮件地址,或仅仅用你的真实姓名和照片登录一个账户来泄露你的身份。 幸运的是,你可以做一些事情来保持相对匿名的在线状态。梯子可以屏蔽(更改)您的IP地址。但这并不...
admin69822022/7/15 9:39:11
浏览器指纹定义 指纹,即我们常说的指纹,比如手指的纹理,每个人的指纹都是唯一的,所以我们可以用指纹识别器记录用户指纹来唯一判别和认证一个用户。在网络安全领域也会听到一些“指纹”的说法,比如,操作系统指纹,网络设备指纹等等。“唯一性”和“稳定性”奠定了指纹识别作为一种新型且可靠的追踪方式的基础。1、提出 浏览器指纹,...
admin64702022/7/15 9:34:32
网页追踪的五种技术:五种技术:HTTPcookies(又称作标准信息记录程序)是由Web服务器保存在用户浏览器(客户端)上的包含有关用户信息的小文本文件,分为第一方cookie和第三方cookie。其中,第三方cookie是与网站用户毫无关系的其他公司为了跟踪用户而安置在不同网站上的。基于cookie在多个网站跟踪得来...
admin71902022/7/15 9:28:02
我们常说的指纹,都是指人们手指上的指纹,因具有唯一性,所以可以被用来标识一个人的唯一身份。而浏览器指纹是指仅通过浏览器的各种信息,如CPU核心数、显卡信息、系统字体、屏幕分辨率、浏览器插件等组合成的一个字符串,就能近乎绝对定位一个用户,就算使用浏览器的隐私窗口模式,也无法避免。如果你想了解什么是浏览器指纹,我们的浏览器...
admin67412022/7/15 9:22:52
什么是浏览器指纹浏览器指纹可以通过浏览器对网站可见的配置、设置信息,来跟踪Web浏览器,它就像我们人手上的指纹一样,具有个体辨识度,只不过现阶段浏览器指纹辨别的是浏览器。浏览器指纹辨识的信息可以是UA、时区、地理位置或者是使用的语言等等,浏览器所开发的信息决定了浏览器指纹的准确性。对于网站而言,拿到浏览器指纹并没有实际...
admin65582022/7/15 8:55:01
IIS7.5运行ASP时报错HTTP/1.1新建应用程序失败的解决办法这个是服务器某个资源耗尽出现的错误提示,一般都是内存耗尽造成的。临时解决方法:你可以在出现HTTP/1.1新建会话失败问题的时候,远程连接进OA服务器查看下内存使用情况,重新启动IIS或OA服务器即可恢复正常!根治办法:1、按照以下教程优化设置IIS...
admin120042022/7/15 8:49:27
请问公文或工作流审核时,审核人如何填写评审意见? 不是吧,审核页面那么明显的审核意见填写框,没理由看不到吧!?支持文字、图片和附件反馈,并且支持将审核意见显示在模板中指定位置。 相关教程:如何将工作流审核信息(审核人、审核时间、审核意见、个人签名)放入到申请表单中相应位置[31058] http://15...
admin64392022/7/14 17:19:34
请问工作流模板中的富文本输入框控件如何设置禁止为空?//如果为空,则弹出提醒框并拦截将上面代码做适当的补充完善,然后放到模板维护页面中的以下位置“提交前JS脚本”,不要放错位置:如果找不到以上项目,那么是“启用CSS样式表/Javascript脚本”没有勾选,勾选开启即可:投入使用前,应该测试无误后才正式发布。
admin69942022/7/14 17:12:24
js的replace默认替换只替换第一个匹配的字符,如果字符串有超过两个以上的对应字符就无法进行替换,这时候就要进行一点操作,进行全部替换。12345<scriptlanguage=javascript>varstrM=这是要被替换的字符串啊啊!;//在此我想将字母a替换成字母Aalert(strM.replace(啊...
admin63032022/7/14 16:53:55
请问在哪里可以看到本单位所有员工姓名、所在部门、岗位、职级、电话、手机号码、Email等联系信息? 点晴OA系统-》桌面-》我的通讯录:
admin63502022/7/14 15:39:23
请教专家,现在想把发布会议纪要的权限开放给所有人,但在权限管理中需要一个岗位一个岗位地设置,很麻烦,有办法把某个权限开放给所有人吗?谢谢!点晴MIS系统中的用户权限可以按照岗位或人员来设置访问权限。为了方便设置用户权限,本系统提供了三种方式来设置用户访问权限:按照岗位、人员、菜单三种方式来设置。在菜单模式下,可以直接将...
laoqiu117452022/7/14 15:31:34
操作步骤:系统管理——》用户管理——》用户权限维护:进入页面后,选择对应的岗位,点击查询:按钮开启看下图说明:对应菜单说明以下图为例每个菜单模块都有对应层级,如上图所示:仓库管理(1层),物料分切管理(2层),新增分切通知单(3层),开权限需注意,必须由1层2层3层。。依次开启,如果开了2、3层未开1层权限,则对应岗位...
315825045193562022/7/14 15:19:44
点晴OA是否支持封锁指定IP地址的电脑访问本系统?要如何设置? 点晴OA支持设置指定IP地址的电脑访问本系统,设置方法如下: 进入点晴OA-》设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》攻击信息维护,点击按钮“设置404拦截规则”: 在弹出的页面中,将需要屏蔽的IP地址加入永久封杀或短期封杀IP黑名单中即...
admin66842022/7/14 12:20:08
安装点晴MIS系统时提示自动识别sql数据库版本失败,如何解决?安装SQLServer数据库时,没有勾选一些必要的项目导致无法识别SQLServer版本及安装位置。解决方法:卸载当前SQLServer数据库,然后按照以下教程找到相应版本重新安装SQLServer数据库:1、点晴MIS系统之SQLServer2005安装...
admin114172022/7/14 12:02:32
下载安装了点晴OA系统,也注册完成并收到了唯一识别码,请问如何更新信息,是否需要重新登陆?点晴免费OA系统下载安装后,如何获得单位唯一识别号完成注册开始使用呢?[84951]http://4076.oa22.cn
admin124812022/7/14 9:04:12
我的单位名称和注册码都是正确的,但注册时还是提醒单位唯一识别号与单位名称不匹配,如何解决?没有其他原因,肯定是你们单位名称中有英文或“()-.”之类的字符,注意半角和全角的区别,例如半角括号和全角括号:点晴信息技术(深圳)有限公司和点晴信息技术(深圳)有限公司点晴信息技术-深圳-有限公司和点晴信息技术-深圳-有限公司深...
admin81392022/7/13 18:29:13
为什么点晴OA用户登录系统时密码输入错误没有提示,在哪里可以更改这个错误次数?为了确保系统登录安全,防止黑客非法攻击,程序设计时故意设置为输入密码错误时不提醒,用户重新输入密码登录即可。如果连续输入密码错误次数超过系统设定的次数,就会锁定当前用户,不允许在指定的时间内再次登录,这样可以有效的杜绝黑客攻击。如果用户多次输...
admin132732022/7/13 16:19:22
请问用户密码规则是什么?可以由管理员自行设置吗?点晴MIS系统支持管理员自行设置用户密码规则,设置方法如下:进入点晴MIS系统-》设置-》系统维护设置-》全局信息维护,找到“100298:用户密码强度检测设置”,然后在弹出的页面上设置需要使用的规则即可。
admin87402022/7/13 16:07:00
请问如何停止MicrosoftSecurityEssentials安全软件的实时保护功能?检查自己的系统版本,不同版本的Windows系统设置的位置不同。、WindowsServer2008、Windows7Windows系统开始菜单中,找到并打开MicrosoftSecurityEssentials,进入:设置-》实...
admin132002022/7/13 15:03:39
PC客户端设置时找不到需要的浏览器地址,在哪里可以找到这个地址啊?通过PC客户端程序登录点晴MIS系统时,要求以上位置必须设置为“使用指定的浏览器”,不能设置为“使用系统默认浏览器”,浏览器必须使用谷歌chrome浏览器或Windows系统内置的Edge浏览器,如果本机没有安装谷歌chrome浏览器或微软Edge浏览器...
admin104572022/7/13 14:26:55
1.c-wms3.0接口更新日志2020.12.31更新库存盘点通知接口和库存异动通知接口的outbizcode赋值逻辑1.1接口概述及对接方案ERP和WMS都只会提供一个服务接收地址商品接口、5个订单下发接口、库存查询接口都是ERP调用wms库存异动、盘点通知、5个订单确认接口接口由WMS调用ERPERP调用WMS接...
admin75462022/7/11 10:54:38
点晴OA正在使用当中被自动锁定了是咋回事?这个现象发生很多次了,如何更改锁定时间或者直接取消这个功能?,这个界面上已经提供了醒目的说明帮助链接,点击即可查看到详细解决方法。点晴OA的空闲自动锁定功能是一项系统安全性措施,在设定的时间内,系统没有检测到鼠标和键盘的操作时,就会自动锁定系统不允许使用,必须输入登录密码后才能...
admin408962022/7/9 11:24:30
本版面共有 343 页, 8562 篇文章 >> 1 ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... 343
